Как да регулирам горивна смес на 2.5?
    Добре е да се види, каква температура мери ECU-то. При най-честия проблем с веригата на датчика - лоша връзка или напълно прекъснала верига, това се възприема от ECU-то, като много ниска температура и при това обстоятелство обогатява сместа.
    Има и друг лесен начин да се установи дали има проблем с въпросния датчик, без да се прави диагностика - да се види дали се пускат нормално степените на вентилатора.
    Първа трябва да тръгне при 95 и втора при 102.
    Че тя ако има прекъснала верига на датчика,ще пали веднага след запалване перките
      При напълно прекъснала верига, да. Но при повишено съпротивление в следствие на лоша връзка принудителното охлаждане няма да тръгне при нормалните температурни прагове.
        Какво стана Мартине?Мина ли диагностика?
        До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
